`装配式温度传感器200系列产品概述:
品 牌:昆仑中大 规 格:100*1M 功 能:温度测量与控制 型 号:KZW/P-200 尺 寸:可根据客户需求订货 材 质:保护管304不锈钢 颜 色:不锈钢 用德国原装进口pt100温度传感器芯片制作。精度高、稳定性好。能够满足各类现场的应用。测温探头部分由固定螺纹和测温保护管两部分构成。由于螺纹规格和测温管的长度和直径可有多种选择,因而螺纹固定温度传感器具有很强的适用性和灵活性,可广泛应用于环境温度,流体管道以及需要通过螺纹方式固定安装的温度测量。200系列是螺纹安装无接线盒引线式的温度传感器 威廉希尔官方网站
指标: 测量范围:热电偶0~1000℃,热电阻-200~450℃ 测量精度:热电阻±(0.15+0.002)|t|或±(0.3+0.005)|t| 热电偶±2.5或0.75%t ` ![]() |
1428 浏览 1 评论
3289 浏览 1 评论
8152 浏览 0 评论
1967 浏览 0 评论
17362 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:50 , Processed in 0.507284 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
