纸介电容器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。 纸介电容用特制的电容纸作为介质,铝箔或锡箔作为电极并卷绕成圆柱形,然后接出引线,再经过浸渍处理,用外壳封装或环氧树脂灌封而成。其特点为由于介质厚度小(一般为6~20μm),且电容纸具有较高的抗拉强度,故可卷绕成容量大,体积小的电容,容量可以达到1~20uF。 电容量范围宽,工作电压高,成本低廉,但是这种电容化学稳定性和热稳定性都比较差。容易老化;介质损耗大;工作温度一般在100°C以下。吸湿性大,需要密封,不适合高频电路工作。目前,低值纸介电容正被薄膜电容所取代。 ` |
{:1:}
7184 浏览 9 评论
655浏览 0评论
1157浏览 0评论
848浏览 0评论
642浏览 0评论
580浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 12:29 , Processed in 0.406223 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
