平时电脑开机的时候,都是可以直接进入中关村系统桌面的,但是当你电脑的驱动设备出错时,就无法直接进入桌面而是在开机的时候提示Device error的错误信息。那应该怎么解决这问题呢?重装系统是可以的不过太麻烦了,电脑公司的小编现在可以使用以下办法来解决这问题:
一般的情况下,出现这个错误提示是因为BIOS的信息丢失而引起的,我们可以从两方面入手:一是CMOS问题,另一个是硬盘数据线问题。 1、首先进入BIOS程序,检查“Standard CMOS Setup”选项中的硬盘设置参数,发现硬盘类型设置错误,将硬盘设置参数修改为“Auto”后保存退出,之后重启电脑;没解决的话。 2、接着可以测试下CMOS电源是不是没电或松动了,一步步来哈不急,先打开机箱盖,看看主板上的电源是否有松动了,取下来重新安装,如果问题依旧,更换新的电池,一般情况下就可以解决。 3、要是还没有解决的话,那可能是硬盘的数据线松动或坏掉了,你先把硬盘的数据线重新进行插拔,再接上电源开机测试,不行?那我要出最后的绝招了另找一条硬盘数据线换上,搞定了吧。 (文章来源:http://www.xtku.com/xtzj/dhgs/) |
1 个讨论
这个很有用,顶了
GMT+8, 2025-3-7 05:35 , Processed in 0.364674 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
