海思半导体数字电视解决方案Hi3120
Hi3120是一款结合了去隔行扫描、图像缩放、视频增强、中央处理器、图形界面菜单等威廉希尔官方网站
的视频扫描格式转换芯片。该芯片同时具备数字和模拟输出端口,可以应用在平板或CRT电视机上。动态三维处理威廉希尔官方网站
可有效地去除噪声,提供优美画质。芯片支持数字化处理以及完善的数字图像处理威廉希尔官方网站
重新格式化和后端时序处理,并按不同的要求转换成各种输出格式。该芯片将MCU、BITMAPOSD、DAC等多种功能整合在一个芯片里,能够采用更少的外围器件来提供高性价比的系统解决方案。
应用领域及典型应用图
芯片功能框图
主要特点
视频信号输入
1、支持24位YUV/YCbCr/YPbPr/RGB数字信号输入
2、支持ITU-R BT656格式信号输入
3、自动检测输入信号分辨率
4、最高输入信号的时钟采样频率高达95MHz
5、内置自检信号生成器
6、支持480I/576I/480P/576P/720P/1080I/VGA/SVGA/XGA/UXGA输入
视频信号输出
1、可编程时序(Hs/Vs/Data_enable)输出
2、支持YUV/YCbCr/YPbPr/RGB信号输出
3、支持24位LVDS数字信号输出
4、集成3个10位高速DAC,支持模拟RGB信号输出
5、支持SVM输出
6、最高输出频率高达150MHz
7、支持SDTV/EDTV/HDTV/VG/SVGA/XGA/非标格式输出,最高支持1920×1080P60分辨率输出
图像存储器
1、支持64M SDRAM,数据位宽为32位
2、存储器时钟最高频率为133MHz
3、CRT数字高清电视
4、液晶电视、等离子电视
微处理器单元
1、内置架构优化的8051core
2、集成tiMER、PWM、ADC、GPIO、二线总线master等多种外设
3、支持外挂的8051
基本特性
1、工作温度:0℃~70℃
2、0.18μm工艺低功耗设计
3、工作电压:外围3.3V,内核1.8V
4、封装:PQFP208
5、PC-TV/TV-PC转换盒
6、广告机
7、视频展台
图形界面菜单
1、内置16色和256色两种颜色查找表
2、支持三个OSD独立显示窗口
3、支持2M位bitmap图像
4、支持镂空和16阶透明度显示
5、支持逐点进行图像刷新
视频信号处理部分
1、 支持多种去隔行处理模式
2、 支持线性/非线性双模式图像缩放引擎,垂直和水平方向独立处理
3、 支持增频/降频处理
4、 支持运动自适应降噪
5、 支持幅型比变换(4:3 ←→16:9)
6、 支持可编程色彩空间转换
7、 支持可编程蓝电平、黑电平扩展
8、 支持峰化和核化降噪功能
9、 支持DLTI/DCTI
10、 支持输出端Gamma校正
11、 内置OSD处理模块
12、 支持画面冻结
13、 支持亮度/对比度调整
14、 支持色度/色饱和度调整
海思高清电视整机解决方案
特性:
1、 提升图像高频分量,使图像更为清晰
2、 数字蓝电平、黑电平扩展功能
3、 3D数字降躁,有效消除暗背景噪声
4、 画面静像处理
5、 数字亮度瞬态提高(DLTI)
6、 数字色度瞬态提高(DCTI)
7、 调整直流偏置,控制全屏亮度
8、 亮度/对比度调整
9、 色度/色饱和度调整
10、白平衡调整
11、Gamma校正
