环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。 环仪步入式高低温试验箱仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。 环仪步入式高低温试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验,以缩短单一产品的总试验时间,或进行产品的温湿度应力筛选(ESS),及需要活动空间较大的动态试验(如:打印机温湿度动态打印试验),还有体积较大的产品皆适用于此设备。 环仪步入式高低温试验箱 产品用途 世界首创内建USB2.0接口数字记录器(纪录中可随时热插拔) 工业级直立式全彩触控可程序多语系控制系统 世界首创试验结束待测品回常温保护机制 世界首创标准出货内附USB2.0与磁盘驱动器储存双接口适用于产品体积较大或产品测试量较多时的试验 标准组合式设计不锈钢板与盐化钢板为主要材质 可依顾客需要尺寸设计与配合顾客扩厂的。 了解了环仪步入式高低温试验箱的特点后再说说试验室参照标准: GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程 试验A 低温试验方法 GB/T2423.3-93《电工电产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法》 GB2423.2-89GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程 GB/T2423.4-93电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法 GB/T10589-89 GB/T11158-89 GB/T10586-89 湿热试验箱威廉希尔官方网站 条件 GB-T5170.2-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法 GB-T5170.5-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法 环仪科技试验设备厂步入式高低温试验箱的维修方法: 对高低温试验箱的制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法来检查漏点在哪,如果发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝,则更换此电磁阀,如发现其它地方的泄漏,则用氧焊将泄漏处补焊完整,再对系统重新充氟,系统运行即可恢复正常。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1189 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1636 浏览 0 评论
651 浏览 0 评论
3978 浏览 0 评论
600 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-9 03:09 , Processed in 1.643292 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
