3 个讨论
湖北煤矿施工厂房工厂灯GXTG64www.yzhyled.com/gxtg/性能特点:
1、照明性能:灯盘由4盏500W高效率节能飞利浦品牌灯组成,整灯可根据不同需要通过无线摇控将控制箱上下,左右旋转不同角度实现全方位照明需;也可要根据现场需要将每个灯头单独做上下,左右大角度调节旋转实现360度全方位照明;也可将灯头在控制箱上均匀布向四个方向照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高,范围大,飞利浦灯泡寿命长。 2、照射范围:选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大高度为4.5米,上下转动控制箱可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。 3、照明时间:使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。 4、便操作性:通过无线遥控可在50米范围控制,控制箱上下,左右270度旋转,可分别控制每盏灯(出厂两盏)的开启和关闭,使用手动气阀控制伸缩杆的升降。 5、适用场所:控制箱,汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮,可在坑洼的路面上运行。整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋,喷水,抗风等级为8级。 |
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10569 浏览 1 评论
8602 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7437 浏览 3 评论
11718 浏览 13 评论
9244 浏览 2 评论
1037浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-11 02:41 , Processed in 0.679808 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
