Ati带卫星接收的集成数字电视方案
卫星机顶盒正在成为受欢迎的消费娱乐设备,去年的销售量为2千7百万台。但是很多人还是不愿意购买这些产品,因为将卫星电视接收器连接到家庭娱乐中心是一件相当复杂的工作。通过将数字卫星机顶盒集成到电视中,复杂性、成本和订户流失率都可以降低。这早就不再是一个概念,欧洲、亚洲和北美的大量电视制造商已经在数字电视中安装集成的卫星或地面接收装置。 产品要求示例 低成本集成数字电视的解决方案,它带有两个用于PIP的卫星调谐器和可特加的硬盘驱动器,以支持暂停和观看/录制功能。 解决方案 ATi的Xilleon 220将所有主要的系统功能集成在单个芯片上,这些功能包括条件性存取、视频流分析和MPEG视频解码、图形、电视输出、CPU 和I/O。这种高度集成的芯片降低了系统成本,同时还提供了不连续解决方案无法达到的应用灵活性。集成的MIPS CPU能够运行大多数嵌入式操作系统,例如Linux,VxWorks和Windows CE。Xilleon 220H上强大的MPEG视频处理器能够处理多至两个高清晰度视频流或多个标准清晰度流。而Xilleon 220S仅限于解码标准清晰度流。 双DVB/DSS QPSK或8PSK卫星调谐器和解调器用于接收两个单独的视频广播。调谐器可一起用于画中画功能,或者分别用来观看一个频道和在VCR 或硬盘上录制另一个频道。或者,可以使用一个VSB/COFDM调谐器和解调器来接收本地数字地面广播。 可特加的硬盘可以在暂停实况视频广播时用于视频流存储,或用于观看/录制功能。它也可用于存储其他内容,例如在外出期间下载来在随后观看的按次计费电影或本地化广告。存储在硬盘上的内容可以加密,以确保版权持有者的权利受到保护。 |
GMT+8, 2025-1-26 15:37 , Processed in 0.628039 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
