采用集成电路激光二极管驱动器提高产品性能减少生产及维护成本 设计挑战 在设计低功耗激光二极管驱动电路时,设计者可以选择使用经典的分立元件解决方案或者使用高级的全集成电路解决方案。通常设计者在选择方案时只考虑到元器件的成本因素,没有考虑到整个系统成本设计。生产,测试以及售后支持要在在整个产品寿命期间,主要的关键因素考虑如下: 在整个供电电压范围和工作温度范围内输出功率的稳定性;深圳|辰|达|行|电子有限公司是集生产与销售MDD品牌二极管的企业,在二、三极管,桥堆领域为您服务。公司专业生产普通整流二极管(STD系列)开关二极管(DO-34、DO-35封装)、快速恢复二极管(FR)高效率二极管(HER、UF)超快速二极管(SF)肖特基二极管(SKY)双向触发管二极管(DB3)整流桥二极管(BRIDGE)高反压二极管(H.V.)以及瞬间突波电压吸收二极管(TVS)稳压二极管(ZENER)等各种系列多种封装形式的二极管,并大量生产SMA|SMB|SMC|SOD-123FL|SOD-123|SOD-323系列片状二极管和MBS|TBS|MBF|LBS|ABS整流桥,并以高位品质和较低成本,形成了竞争优势. 可靠性; 空间要求和激光二极管保护; 装配,测试,以及调校成本; 电路设计和测试时间; 元件采购和运输成本; 潜在的售后担保成本; 通常被忽略的大多情况是激光模块中代价最大的部分,即激光二极管本身。因此,保护好激光二极管是一个有利的投资,尽管这个电路需要较高的元件成本。 分立元件驱动电路 如图1 所示,是一个典型的分立元件APC(自动功率控制)驱动解决方案,用于供电电压范围从6 到12V 的连续波动模式。在这种情况下通用运算放大器加1 只齐纳二极管,1 只三极管和17 只无源元件用来控制输出功率。电路大概需要6cm2 板子空间,没有激光二极管反极性保护和故障保护。这个分立元件解决方案电路启动时间大概是20 毫秒。 |
1614 浏览 0 评论
9211 浏览 0 评论
7273 浏览 0 评论
7904 浏览 0 评论
5410 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-9 21:54 , Processed in 0.683653 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
