招数一:安装提示请走开
对于一些电脑公司特别版的Windows系统文件损坏或丢失的“小儿科”问题,当然可以运行“sfc /scannow”命令来查找丢失或损坏的文件,但常常要求我们插入系统安装光盘,每次这样重复很是麻烦。我们可以通过修改注册表来取消这个“可恶”的提示框。 首先将安装光盘的i386目录下的所有文件复制到硬盘上的某个地方,如“D:sy***ackup”,打开注册表编辑器,依次双击展开定位到 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionSetup]分支下, 在右侧窗口中分别双击“SourcePath”和“ServicePackSourcePath”,将这两者的值都改为“D:sy***ackup”,同 时定位到在[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersion]分 支,双击右侧窗口中的“SourcePath”将其值改为:“D:sy***ackup”, 好了经过这样的设置,恢复系统文件时,就不用再插入安装光盘了。 招数二:备份时间我说了算 默认情况下,WinXP节日主题系统每使用24小时会自动备份一个还原点,如果我们觉得这个时间周期太长或者太短,可以修改它。在“运行”栏中输入 regedit打开注册表,定位到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNT CurrentVersionSystemRestore],在右侧窗口中双击“RPGlobalInterval”,输入周期时间,注意这里的时间为秒,如24小时就为“86400”(由24×60×60得到,十六进制下为15180),参考这种方法将数值进行修改后重启系统见可。 招数三:重要数据固若金汤 执行系统还原,我们只希望还原纯的系统文件,如果在系统分区中有属于自己的重要数据,且不在“我的文档”中,那么就得把这些文件添加到保护列 表,那如何实现呢?同样是打开注册表编辑器,定位到[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSet ControlBackupRestoreFileNotToBackup],在右侧窗口中右击选择“新建→多字符串值”,在键值项名称中输入标识 备份文件夹的名称,回车两次弹出修改键值对话框,在输入框中输入需要保护的文件(夹)的绝对路径,退出注册表编辑器并重启系统,以后使用系统还原功能将不 对受保护的文件(夹)覆盖。 |
2 个讨论
不错的方法,既安全又方便
很实用的晓技巧
GMT+8, 2025-3-6 21:29 , Processed in 0.621172 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
