`我这LM338电路图有问题吗?为什么输出电压几乎不随电位器阻值的变化而变化呢?跟输入电压差不多24V。把电位器调低后200欧的电阻R2就烧了,试了两个都这样,郁闷死了。另外还想问一下,用LM2576芯片做的开关稳压电路输出电压够稳定吗? ` |
8个回答
回帖奖励 +1 分积分
LM338单输出12伏/ 5A电源,你后面又没负载,全通过你电阻能不烧么
引脚有错误吧,2进3出的啊。LM2576很稳定的啊。
不知道你电路是否错误,这种情况不是电路错误,就是焊接的时候错误
书上说LM317芯片3、1两端电压固定为1.2V,如果LM338与LM317只是输出电流有差别,那LM338芯片3、1两端电压也应该是1.2V,即使电位器R3调到0,也不会把R2烧了吧?我这样分析对吗?你说的“LM338单输出12伏/ 5A电源”不太懂 |
如果LM338引脚图是像百度文库里看的这个应该没错,PCB图是2进3出的(原理图有点错)。如果像TI公司这个就错了,我不知道哪个才是对的。LM2576好像有纹波,影响不大? |
塑封的LM833正面看 1是调整 2是输出(也就中间那个和散热片连得那个) 3是输入 显然你开始接错了。
都是引脚不统一惹得祸~~~~建议初学者注意这个问题!
管脚要看商家给的资料呀
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:49 , Processed in 0.782623 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
