衡量一个测控系统的好坏的标准主要在于该系统的快速性、稳定性和准确性,但一般常常会得此失彼,比如我要满足系统准确性,可对一段时间采集的数据进行处理与分析,去除干扰信号,再得到一个准确的值,且可以增加稳定性。但这样会降低系统的快速性。举一个例子:MAX6675——K型热电偶模数转换芯片,可将热电偶的温度以一个12位的数据输出,分辨率0.25摄氏度,但是它会有4 LSB的误码,即它输出的温度数据会在2度内无规律的波动,如果我需要得到一个较为稳定准确的温度,我可以求最近10次采集的数据的平均值,这样可以得到一个相对准确的温度,但系统快速性降低,且侧到的温度有滞后性,我们需要怎么求得一个最佳值,在相对稳定、准确的情况下,又能得到一个较满意的快速性。
你正在撰写讨论
1370 浏览 1 评论
1785 浏览 2 评论
2196 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2743 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2680 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:49 , Processed in 0.510872 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
