扫一扫,分享给好友
一、LM1894M的主要功能及特点
LM1894M是美国NS公司生产的电力线载波通信集成电路。可完成串行数据的半双工通信,具有发送和接收数据的全部功能,与控制器及一些外围元件可构成完整的电力线载波通信系统。应用该芯片构成的系统比分立元件构成的系统具有灵敏度高、抗干扰的优点。LMl894具有下列主要特点: 1.采用抗噪声的FSK调制; 2.数据率高达4.8KB53.采用正弦波线路驱动以减小射频干扰;4.输出功率可提升L0倍;5.载波频率在50kHz——300kHz之间可选; 6.与TTL、CM0S电平兼容; 7.适合现有各种电力线路。二:LMl894M引脚图及内部结构 LMl894M的内部结构框图如图1所示。 LM1894M的主要威廉希尔官方网站
参数如表所示: 三、LMl894M应用电路图 LMl894M含有数据调制解调的全部功能.因此应用时外接元件较少,只要设计出控制单元及线路耦合变压器即可构成电力线载波通信系统。典型应用电路如图2所示。外接控制单元控制系统进行半双工通信及负责数据的发送和接收。多端通信可采用编码形式完成,从而可借助于电力线构成通信网络。 |
3514个成员聚集在这个小组
3391 浏览 1 评论
4064 浏览 0 评论
3533 浏览 0 评论
4113 浏览 1 评论
20789 浏览 11 评论
951浏览 2评论
1256浏览 2评论
1195浏览 1评论
1396浏览 1评论
512浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-1 23:20 , Processed in 0.996213 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
