现在刚开始自学51,用万能板焊了个输出接9014在接蜂鸣器的板。5V电源。
但是碰到个问题,烧了两个芯片,其中一个输出电压很小,声音很小。测了下,输出电压只有1V不到。接的是10欧电阻,带9014三极管。另外一个到是有3V多。 9014上的压降还是高。 后来把10欧改成4.7K电压就高一些了。 这里就2个问题搞不懂, 一是 为什么单片机输出的电阻越小,电压反而越小呢? 以前用一些集成芯片做输出好像都是输出电压固定,电阻越小,电流越大,电压不变。 二是 为什么同样电路,2个单片机分别插上去,同个脚位输出电压会不一样?一个1V不到,一个3V左右。(2个单片机程序上区别就在于1V那个把多余的I/O口都写成 0 了,引脚都悬空不焊。) 请教下各位师傅们问题出在哪里啊 |
9个回答
单片机IO脚的输出、输入电流是有限制的(最大5毫安),所以电阻越小电压越小。
你的芯片接口是51的P?口,估计不是芯片坏了而是你的外围电路问题,如果可以最好把电路贴出来看看,才能具体知道是什么原因。
tylg998 发表于 2013-7-25 11:48 电流我没量。但是三极管不是电流控制的吗,5毫安还不能饱和吗 |
管子标注是200-300的倍数。 集电极C极电流在100mA左右。 基极0.5mA以上电流不是就可以饱和吗 |
177 浏览 0 评论
543 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
482 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
697 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
884 浏览 0 评论
12459 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:09 , Processed in 0.547447 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
