音频变压器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一般从10~20000Hz。它主要用于系统间或设备间的音频信号传输,可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声干扰,防止过高的电位差对设备输入级的损害,实现音频信号的安全传输是音频系统级联的必备产品。 音频隔离变压器的应用 放大后,电压虽然可以变大,但功率却因变压器有损耗而减小了。这样, 它就不能带动较大的负载。所以音频变压器并不能代替电子音频信号放大器。 音频隔离变压器的分类 音频变压器按照其在电子线路中所处的位置,可分为3类。 1,接在输出电路与负载之间的称为输出变压器; 2,接在信号源与放大器输入端之间的称为输入变压器; 3,接在上一级输出电路和下一级输入电路之间的称为级间变压器。 音频隔离变压器的参数 输入阻抗: 1000 Ω 输出阻抗: 1000 Ω 频响范围: 60Hz --- 20kHz 失真度: 0.3% 最大输入电平: 10db 脚 1:信号地 脚 2:信号正 脚 3:信号负 来源于:上上电子网 http://www.dianzi333.com/list-1021.html |
GMT+8, 2025-4-29 07:02 , Processed in 0.655063 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
