YL-18HC是一个数字式温度和相对湿度传感器。它集成了温度和湿度传感器、AD 转换器、信号处理、数据校准和一个I² C 主机接口。
具有如下特点: 工作电压:2.1-3.6V ; 工作范围:温度-40℃——85℃,湿度 0——100 %RH; 转换时间:正常模式典型值35ms,最大值40ms; 快速模式典型值18ms,最大值21ms; 唤醒时间:典型值10ms,最大值15ms; 上电时间:典型值10ms,最大值15ms; 测量精度:温度典型值±0.5℃,最大值±1℃; 湿度典型值±3.0%RH,最大值±4.5%RH; 响应时间:温度典型值1.5s; 湿度典型值8s; 低功耗:240μA(RH转换期间); I²C主机接口; 集成芯片加热器; 4mm*4mm QFN封装; 优异的长期稳定性; 工厂校准; 可选的工厂安装防护罩: 薄型、回流保护、排除液体和颗粒物(疏水、疏油); 应用场合: 1. 工业 HVAC/R 2. 恒温器/恒湿器 3. 呼吸治疗 4. 白色家电 5. 微环境/数据中心 6. 汽车气候控制和去雾 7. 资产和物品追踪 8. 气体、火和烟雾探测器 9. 洪水和水检测器 10. 远程遥测装置 11. 通风和空调系统 12. 无线传感器网络
2711 浏览 1 评论
4507 浏览 1 评论
8216 浏览 0 评论
2018 浏览 0 评论
17431 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-9 11:46 , Processed in 0.659033 second(s), Total 82, Slave 61 queries .
