紫外半导体发光二极管在化学、生物、医学和军事领域具有广泛的应用,目前这种材料的内量子效率虽然可达到80%,但外量子效率只有3%左右。如今,基于压电光电子学效应,美国佐治亚理工学院讲席教授王中林带领的课题组发明了一种新型高效紫外半导体发光二极管,在合适应用作用下外量子效率可达到7.82%,其光发射强度、注入电流能力和电光转换效率均成倍提高。 红外发射(发光)器件是红外遥控装置中不可缺少的重要器件,也是一种发光二极管(LED)。但发光二桎管有可见光波长的发光二极管和红外光波长的发光二极管红外发光二极管(IRLED,全称Infrared Light Emitting Diode),除各自的发光效率不同外,前者与人类的视觉灵敏度相匹配,后者与受光器件(接收器件)的灵敏度光谱相匹配,这是决定这些器件性能的重要因素之一。 人类的视觉灵敏度在波长555nm(纳米,即10 9米)时为最高(这是绿色光的波长),在红色光渡长650nm时大约降低10%左右,而在780nm以上时成为红外,人眼不能感觉,只能使用半导体光电材料制成的受光器件来检测。 大多数的这种受光器件在波长900nm附近(近红外部分)灵敏度最高,在近红外区域,发光器件有CaAs(镓、稿化合物)发光二板管、GaAIAs(镓、铝、砷化台物)发光二般昔和激光二极管虽然激光二桩管光束集中,方向性好,能量高度集中,但其价格昂贵.寿命又不及LED。因此应用场台有所局限,在家用电器等红外遥控的广泛应用中,普遍采用红外LED作为光发射器件。 来源于:上上电子网 http://www.dianzi333.com/list-638.html |
7251 浏览 9 评论
691浏览 0评论
1196浏览 0评论
909浏览 0评论
685浏览 0评论
615浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-19 09:33 , Processed in 0.666767 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
