现在大家都追求win 7的显示效果或者其他功能,可是大家估计都忘了,其实xp系统有很多很强大的功能,大家平常都没发现罢了。与DOS环境下苦涩难懂的分区操作相比。在深度xp系统下载的Windows XP中,利用图形界面和人性化的操作方式,可对硬盘进行更加高效灵活的分区操作。不仅如此,借用电脑常用软件下载的Windows XP强大的磁盘分区管理功能,还可增强磁盘分区的合理使用,并有效提升磁盘的读写速度。
1.一分钟内分区及格式化硬盘 右键点击“我的电脑”,选择“管理”命令。在打开的“计算机管理”窗口中,依次展开“计算机管理”→“存储”→“磁盘管理”项。之后,在右侧窗格中即可看到当前硬盘的分区情况。 在“未指派”的磁盘空间上点击右键,选择“新建磁盘分区”命令。在弹出的磁盘分区向导窗口中,选择分区类型为“扩展分区”,点击“下一步”后,输入新建分区的容量大小,接着在此设置分区的磁盘文件格式,并勾选“不格式化”项,最后点击“完成”按钮即可完成分区操作。再打开“我的电脑”,右键点击新建分区,选择“格式化”命令,使用快速格式化方式,即可在一分钟之内,完成分区到格式化的全部操作。 2.折分与合并磁盘分区 如果硬盘中最好了的xp系统的某个分区容量过大,可将其拆分为两个分区。首先将该磁盘分区中的所有文件保存到其它分区中。之后在“磁盘管理”中右键点击该分区,选择“删除逻辑分区”命令。确认后完成分区删除,此时该分区在列表中就会被识别为“未指派”的磁盘空间。 之后,按照如上操作,在“未指派”的磁盘空间上,使用“新建磁盘分区”命令,分别设置新建分区的空间大小,并格式化新建的两个分区即可。 需要合并两个分区时,则可将所有数据保存后,使用“删除逻辑分区”命令,获得两个空白的“未指派”分区。接着选中“未指派”分区,点击右键后选择“新建磁盘分区”命令,即可完成分区的合并。 3.压缩分区增加磁盘空间 如果某个磁盘分区空间紧张,而该分区中的数据并不是经常读取,则可将该分区进行压缩以“增加”可使用空间。由于压缩分区必须在NTFS磁盘格式下进行,所以对于采用FAT32磁盘格式的分区,可先在命令行提示符窗口中,执行“Convert 盘符 /FS:NTFS”命令,将该分区转换为NTFS磁盘格式。之后,右键点击要压缩的分区,选择“属性”命令。在打开窗口中选择“常规”选项卡,勾选“压缩驱动器以节约磁盘空间”项。在关闭窗口后,系统就将进行磁盘压缩操作,完成时便会发现该分区的剩余空间增加了。 本文由http://www.电子发烧友.com/ylmf/3968.html转载,提供大家交流学习使用。 |
GMT+8, 2024-12-27 00:09 , Processed in 0.541142 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
