采用平行照明,半球散射,积分球光电接收方式。采用微机自动操作系统及数据处理系统,无旋钮操作,使用方便,并且有标准USB接口。自动显示透光率/雾度多次测量的平均值,透光率结果直接显示到0.1%,雾度显示到0.01%。无零点漂移,置信度强。特定的结构—开启式样品窗几乎不受样品尺寸的限制,测量速度快。三次元测量仪www.smartscope.com.cn由于调制器的采用,仪器不受环境光的影响,不必采用暗室,保证了大件样品操作者的安全。微机化的电子线路,精度高。 主要威廉希尔官方网站 参数: 测量范围:透过率0-100% 雾度0-99% (0-30%绝对测量) (30.1-99%相对测量) 准确度:透光率≤1% 雾度≤0.5%时,≤±0.1% 雾度>0.5%时,≤±0.3% 重复性:透光率0.5% 雾度≤0.5%时,0.05% 雾度>0.5%时,0.1% 电源:220V±22V 50Hz±1 Hz 仪器尺寸:740mm× 270mm×300mm 仪器净重:21kg 输出通信接口:USB1.1 |
1316个成员聚集在这个小组
加入小组8820 浏览 0 评论
3051 浏览 2 评论
3902 浏览 0 评论
10928 浏览 9 评论
14923 浏览 1 评论
1340浏览 0评论
944浏览 0评论
1220浏览 0评论
1217浏览 0评论
872浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 16:14 , Processed in 0.810209 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
