扫一扫,分享给好友
颜聪
独醉落梅如雪
杨敬道
qq729101414 发表于 2013-7-10 21:36 貌似没有调零电路。。。。是在不行你就整个电桥。。。
廓尔喀
hurricanfan 发表于 2013-7-10 23:50 楼主可以尝试把A3的Vp端1M电阻改成976K%1的电阻串联一个51K的可变电阻来代替,以实现电阻匹配 ...
独醉落梅如雪 发表于 2013-7-10 21:40 5,7端直接接双电源就行了;1,8没有调零电路;最好用滑动变阻器为20k的。
廓尔喀 发表于 2013-7-11 11:41 嗯,确实没有调零电路,在第二次做的时候我加上了调零电路。在UI输入端我用的传感器是电阻应变片,就是一 ...
廓尔喀 发表于 2013-7-12 21:31 您好,我在第二次的电路中增加了调零电路(在OP07的1、8管脚接入20K的电位器,并与电源接通),但是我调 ...
qq729101414 发表于 2013-7-12 22:48 因为运放同相端与反相端并不是完全的对称的,调零电阻只是为了调节输入两个端口的固有偏差引起的误差(被 ...
廓尔喀 发表于 2013-7-13 10:28 您好,这是我第二次做的电路,我测试的时候是把YZ的1、2管脚接通的,就是说想通过外部电压对A3的3管脚进 ...
qq729101414 发表于 2013-7-13 11:38 你加在A3 3管脚上,阻止R3/R5 == R4/(R6+RW4+RW5对地的那部分)? 你还是没明白调零,不是通过你调输入 ...
廓尔喀 发表于 2013-7-13 14:13 您说的调零电阻应该是20K的电位器吧,我早上把A1的输入端接地,然后用万用表测量输出端,输出端确实有电 ...
qq729101414 发表于 2013-7-13 16:28 手册上说最大OP07偏移电压25uV(典型10uV),你放大100被也才2.5mV。你的万用表可以测?以前有人说过,低 ...
发布
计算滞回比较器的上下门限电压
219 浏览 0 评论
详解一个短路(过流)保护电路
201 浏览 0 评论
为什么过了一个二极管,信号的电压反而放大了这么多?
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-21 22:57 , Processed in 0.944905 second(s), Total 78, Slave 66 queries .
