`24v400w产品参数: 本产品广泛应用在发光字模组驱动电源;LED灯光亮化照明电源;LED护栏管亮化电源;LED显示屏广告招牌电源;LED贴片灯条;LED灯带等
使用亮点:1.功率100%足额!2.使用率达到100%以上!3.让售后风险与售后成 本接近0%!4.二年保修! l 电源型号:新款铝型材防雨HT-350-24 l 电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:24V l 输出电流:15A l 输出功率:350W 产品特点: l 体积小,重量轻,效率高。 l 采用一次成型铝外壳结构,产品不生锈、散热好、温升低,并有效确保产品防雨等级,大大延长产品的使用寿命。 l 保护功能:短路、过流、过热保护。当负载出现异常时,产品自动切断输出电源,防止事故扩大。 l 电源输入端采用电缆线,增大了高压输入端与低压输出端的电气绝缘距离,更安全可靠,可大大减少输入与输出接触的几率。 l 平均无故障工作时间:50,000 hours 环境标准: l 输入电压AC:170V-264V l 工作温度:-30℃ ~ +70℃ l 储存温度:-30℃ ~ +85℃ l 散热方式:自冷+风冷。 ` ![]() |
7242 浏览 9 评论
680浏览 0评论
1186浏览 0评论
892浏览 0评论
672浏览 0评论
612浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 17:44 , Processed in 0.464196 second(s), Total 73, Slave 53 queries .
