扫一扫,分享给好友
`HDMI单网线延长器(150米 带红外 1080P) I. 产品说明 HDMI高清视频网络转换传输系统,将DVD/PC/PS3等视频播放器的1080p全高清信号压缩并转换为网络数据,使 其可通过网线实现远传输。与传统模拟视频延长方案不同的是,其对高清视频信号使用MJPEG格式编码压缩, 并转为TCP/IP协议的标准网络数据流,这样能将视频信号传送到局域网内任何区域,真正意义上的实现局域 网方式传输高清视频信号。此产品可广泛应用于安防监控,楼宇大屏,商场广告,数字看板,可视传媒教学 ,数字KVM等领域。 II. 产品特性 --支持HDMI 1.3高清视频接口信号,兼容DVI信号。 --支持从640x480到1080p的所有标准视频分辨率。 --采用MJPEG格式对视频编解码,降低传输带宽,保证影音播放流畅性,画质还原好,延时时间短。 --支持控制信号回传,可在接收端通过红外遥控直接控制发送端。 --支持串行总线网络转换传输,远距离控制相关设备。 --采用标准的TCP/IP网络协议,传输距离远,抗干扰能力强,可用网络交换机进行级联和扩展。 --发送接收可支持一对一,一对多,多对多等应用模式。 --方案集成度高,产品小巧,对视频输入输出设备兼容性好,即插即用,方便简单。 --方案可使用光纤替代网线转换传输,传输距离可达到100公里。 ` ![]() |
它的亮点在于:与传统模拟视频延长方案不同的是,其对高清视频信号使用MJPEG格式编码压缩,
并转为TCP/IP协议的标准网络数据流,这样能将视频信号传送到局域网内任何区域,真正意义上的实现局域 网方式传输高清视频信号。 |
亮点2:采用MJPEG格式对视频编解码,降低传输带宽,保证影音播放流畅性,画质还原好,延时时间短。地铁下面的显示屏用的就是这种应用,因为它还可以实现一对多(即一个视频源,在多个屏上显示)。
2432 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
2839 浏览 1 评论
24693 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1333 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94770 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 12:28 , Processed in 0.635949 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
