扫一扫,分享给好友
`方法1—————……直接复制,粘贴…… 方法2—————、右键选择 SelectAnything --————————2、选中需要复制的部分 3、右键 Make Group 4、右键Copy to file,则会保存一个文件,记住这个文件的名字和位置。 5、打开需要粘贴的另一个原理图,Edit--Paste from file--选择刚才保存的那个文件 请看图,为什么会出现这个情况 上面的图为原图 ,下面的图,为复制后的图…………注意,电阻器件,及off-page方向 |
暈……沒有誰知道嗎……高手搞高手呢?
原理图这块做的还不人性化,俺一直们没有把批量修改元件封装后器件参数全变为一样的这种问题搞定。网上也查不出答案,这些高手都自居吧!
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
10277 浏览 1 评论
7547 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
8078 浏览 1 评论
12281 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
19957 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-29 06:41 , Processed in 0.351881 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
