扫一扫,分享给好友
这是我自己小编的一个基于重采样原理的男女声变换程序,但是效果很差,自己也是第一次接触DSP,不是很了解,希望诸位大神指点一下!!注释的那部分代码只是做了简单的男女声频谱搬移,效果也不理想,所以想琢磨用重采样的方法。在线等啊!!
void change(Int16 *inbuf, Int16 *outbuf, Int16 length) { Int16 a=8; Int16 b=6; Int q; Int i; Int m; DATA *dbptr = &db[0]; for (i = 0; i < length/2; i++) { temp[2*i] = inbuf[2*i]; temp[2*i+1]=0; } //fir(temp,h,temp,dbptr,512,16); q=256*b/a; if(mode0==0)/*女变男*/ { for(i=0;i {m=b*i/a; temp[i]=temp[m]; } for(i=q;i<256;i++) {temp[i]=temp[i-q];} } else if(mode0==1)/*男变女*/ { for(i=0;i {m=a*i/b; outbuf[i]=inbuf[m];} for(i=q;i<512;i++) {outbuf[i]=0; } } // // cfft(temp,512,SCALE); // cbrev(temp,temp,512); // // if(style<5) // 男声变女声*/ // { // // asm(" BSET XF"); // ; Set XF // for (i=length/2-1;i>29;i--) // temp[i] = temp[i-30]; // for(i=0;i<30;i++) temp[i]=0; // for (i=length/2;i // for(i=length-30;i // // } // /*女声变男声*/ // else if(style>5) // // { for (i=0;i // for(i=length/2-22;i // for (i=length-1;i>length/2+21;i--) // temp[i] = temp[i-22]; // for(i=length/2;i // // } // // cifft(temp,512,NOSCALE); //cbrev(temp,temp,512); // fir(temp, h, out_buffer, dbptr, 512, 16); // for (i = 0; i < length/2; i++) { inbuf[2*i]=temp[2*i] ; } for (i = 0; i < length; i++) { outbuf[i] = inbuf[i]; } } |
697 浏览 0 评论
522 浏览 0 评论
2001 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
3853 浏览 0 评论
849 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 19:19 , Processed in 0.478112 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
