日前,遭几位机友吐槽,ThinkPad少量机器在开机后偶会出现BIOS0190报错(如图: 由于市面上的ThinkPad产品有Windows和Linux两个版本,而且有的本友习惯自己装系统,虽然BIOS0190报错情况一样,但BIOS0190报错的升级步骤都略有不同,电话解释0190报错的解决方法又有点唐僧,其实就是一个BIOS升级的小操作,不用太心焦。 为让哥几个一劳永逸,彻底解决问题,也是给版里碰到类似情况的本友们搞点福利,特将BIOS0190报错的BIOS升级教程刨出(联想官方的BIOS0190报错类似问题解决方案,详见联系官网)。其实很简单…, 我这里提到的也不过是最常见的BIOS报错处理办法而已-升级。当然,如果你实在懒的自己试一把,可以到附近正规的ThinkPad售后服务中心找服务人员进行免费升级服务,做爷的感觉也会不错:) 对了,在开始解决BIOS0190报错的升级过程前,千万特别注意:在解决BIOS 0190报错现象开始BIOS升级过程之前,请确认电池已连接笔记本主机,并确保电量超过30%,保持电源适配器连接电脑并且能够正常供电;在进行BIOS 0190报错现象排除的BIOS升级过程中,别拔掉电源适配器或者电池。不能关机,重启,待机或者休眠。 |
4 个讨论
情景一:对不嫌麻烦自己装系统(Windows)的GGDDJJMM们,如果你的电脑刚刚经历了BIOS 0190错误,单用电池的可以拔掉电池重装一下(或者连上电源),然后按启动键重启,BIOS 0190错误的情景就没有了,应该可以正常进入系统; 连接网络,登录联想官网的下载中心,下载对应机型的最新版本BIOS到自己的电脑,如: 选择下载完成的BIOS文件,并且双击之… 出现以下画面,点击”Next”: 出现以下画面,勾选”I accept the agreement”,继续点“Next”: 出现以下画面,还点“Next”: 出现以下画面,点“Install”,安装BIOS文件 出现以下画面,勾选“Install ThinkPad BIOS Update Utility Now”,然后点“Finish”: 出现以下画面,勾选”Update ThinkPad BIOS”,然后又点“Next”: 出现以下画面,请接着点“Next”: 出现以下画面,点”Yes”,开始BIOS升级 然后,亲一个,大功告成。 |
对于正版软件有偏好,比较缺少动手动脑精神,基本上属于完全电脑盲,一定会购买预装版Windows系统的XDJM们,BIOS 0190报错的解决相对更简单,就是跟着提示走就好了。
BIOS 0190报错出现后,重新启动的要求与自装系统的朋友碰到BIOS 0190报错问题的一样,只用电池的重插电池,或者连接电源后启动机器,即可正常进入系统: 点击下图蓝色箭头所指图标,在操作系统中运行LSC(Lenovo Solution Center 中文叫:联想解决方案中心)。 在Lenovo Solution Center中,进入系统菜单,点击“软件更新” [img=453,307] 出现如下画面,点击“启动”,运行System update [img=456,266] System update 开始之后,选择“下一步” 出现以下图片,请确认主机型号和对应的操作系统,并点击确认。 System Update会自动获取更新。请选择“关键更新”。从中找到最新版本的BIOS。并点击“下一步”。系统会自动下载BIOS,并开始安装。(安装步骤与情景一相同) 装完后,重启一下,这个真该知道的啊。BIOS 0190报错的问题即可得到解决。 |
情景三:最后是针对钟爱Linux系统的本友们,对于使Linux的人,我只能说,BIOS 0190报错这点事还能难住你们?当然,想解决BIOS 0190报错现象,别忘了重装电池,或接上电源,要不谁来了也白给,嘿嘿。
请从此地址下载ISO版本BIOS,开始解决BIOS 0190报错问题http://support.lenovo.com/en_US/ ... &DocID=DS035125 此过程需要使用到“F1”和“F12”两个按钮,按钮位置如下图所示: 将下载完成的ISO 文件刻录成CD 按开机按钮开机,将CD放入光驱中。 重新启动电脑,并且连续按“F12”按钮,调出启动菜单。如下图所示: 通过向下键,选择”ATAPI CD0: …” ,并按“Enter”键,选择从CD启动。 CD启动成功后,当出现如下画面,请用向下键选择”2. Update system program”,并按“Enter”继续 当出现以下画面,请按“Y”键,进行下一步。 当出现以下画面,请按“Enter”键,进行下一步。 当出现以下画面,请按“Enter”键,进行下一步。 当出现以下画面,请按“Y”键,进行下一步 当出现以下画面,BIOS正在升级过程中。请不要关机,重启,插拔电池,电源,或者取出CD碟。 当出现如下图片,请按 ”Enter” 键继续升级过程,系统会重启并继续升级过程。请不要关机,重启,插拔电池,电源,或者取出CD碟。 重启后,系统会显示如下画面,请不要做任何操作。 当出现如下画面,BIOS升级已经完成,系统会自动重启。请不要关机,重启,插拔电池,电源,或者取出CD碟。 系统重启后,请按”F1” 键进入BIOS。确认BIOS版本为1.14。 取出CD碟片,重启电脑,升级过程结束。 |
很实用的帖子,收藏了
GMT+8, 2025-2-24 16:46 , Processed in 0.921356 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
