想做一个基于单片机的万年历系统,时钟芯片为ds1302,max7219驱动八位数码管,动态显示年月日,时分秒,哪位大神会此c语言程序啊,,有7219的驱动也行啊,,,,
9个回答
我做的现在还不怎么好用,,而且7219好像还有问题
你的项目 主要就2方面:一个是 数码管显示 一个是DS1302 时钟芯片的读写,这个最好是再增加个 存储器 和 按键!
{:12:}{:12:}{:12:}{:12:}{:12:}{:12:}
嗯,,,我再试试 |
#include"ds1302.h"
//DS1302写入和读取时分秒的地址命令 unsigned char READ_RTC_ADDR[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d}; //秒分时日月周年 最低位读写位}; unsigned char WRITE_RTC_ADDR[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //DS1302时钟初始化2013年1月1日星期二12点00分00秒。存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码 unsigned char TIME[7]={0,0,0x12,0x01,0x01,0x02,0x13}; /******************************************************************************* * 函数名 : Ds1302Write * 函数功能 : 向DS1302命令(地址+数据) * 输入 : addr,dat * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Ds1302Write(unsigned char addr,unsigned char dat) { unsigned char n; SCLK=0;//先将SCLK置低电平。 _nop_(); RST=1; //然后将RST(CE)置高电平。 _nop_(); for(n=0;n<8;n++)//开始传送八位地址命令 { DSIO=addr&0x01;//数据从低位开始传送 addr>>=1; SCLK=1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK=0; _nop_(); } for(n=0;n<8;n++)//写入8位数据 { DSIO=dat&0x01; dat>>=1; SCLK=1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK=0; _nop_(); } RST=0;//传送数据结束 _nop_(); } /******************************************************************************* * 函数名 : Ds1302Read * 函数功能 : 读取一个地址的数据 * 输入 : addr * 输出 : dat *******************************************************************************/ unsigned char Ds1302Read(unsigned char addr) { unsigned char n,dat,dat1; SCLK=0;//先将SCLK置低电平。 _nop_(); RST=1;//然后将RST(CE)置高电平。 _nop_(); for(n=0;n<8;n++)//开始传送八位地址命令 { DSIO=addr&0x01;//数据从低位开始传送 addr>>=1; SCLK=1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK=0;//DS1302下降沿时,放置数据 _nop_(); } _nop_(); for(n=0;n<8;n++)//读取8位数据 { dat1=DSIO;//从最低位开始接收 dat=(dat>>1)|(dat1<<7); SCLK=1; _nop_(); SCLK=0;//DS1302下降沿时,放置数据 _nop_(); } RST=0; _nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。 SCLK=1; _nop_(); DSIO=0; _nop_(); DSIO=1; _nop_(); return dat; } /******************************************************************************* * 函数名 : Ds1302Init * 函数功能 : 初始化DS1302. * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Ds1302Init() { unsigned char n; Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止写保护,就是关闭写保护功能 for(n=0;n<7;n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年 { Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]); } Ds1302Write(0x8E,0x80); //打开写保护功能 } /******************************************************************************* * 函数名 : Ds1302ReadTime * 函数功能 : 读取时钟信息 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Ds1302ReadTime() { unsigned char n; for(n=0;n<7;n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年 { TIME[n]=Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]); } } |
厉害厉害
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12388 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:52 , Processed in 0.669180 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
