【按】中国北斗导航卫星系统(BDS)已经在亚太区域开通运行,俄罗斯GLONASS恢复全球运行过去2年,对中国北斗来说,具有一定可比性、参考性,为他山之石。 诸如,已经有了GPS,而且好用、便宜,为何还要用GLONASS?通信费用高、边缘地区没有移动通信网络信号覆盖制约了GPS或GNSS的使用;使用北斗是否排斥GPS、GLONASS,是否拒绝外国厂商公平竞争等等。中国北斗同样遇到这些个问题。 作为俄罗斯***项目,ERA-GLONASS交通事故应急响应系统已经持续了一段时间,它周围环绕着无数的传说。俄新社记者Vladislav Biryukov,与NIS-GLONASS(俄罗斯GLONASS官方国家导航服务供应商)ERA-GLONASS项目主任Dmitry Markov的对话,试图消除在互联网上可以找到的一些常见的误解。 1。整个世界都在使用GPS,为什么我们需要ERA-GLONASS?ERA-GLONASS尽管有着爱国的名义,但不排除使用GPS。来自俄罗斯和美国两个卫星系统的信号,都可以用于确定事故发生地点,这可以提高可靠性。在山中,在高楼之间狭窄的街道上,在遥远的北方(北极圈),那里可能没有足够的可见GPS卫星,这一点尤其重要。在这种情况下,同时使用两个卫星系统有助于加快位置修正,使定位更准确。 2。我不希望被导航卫星跟踪,当然,不跟踪任何人,那样(时时跟踪)将太昂贵。 ERA-GLONASS终端只需接收导航信号,计算位置坐标,但只有在事故发生时将其发送到数据处理中心。不会提供连续跟踪模式操作,因为这会产生巨大的通信费用(虽然这些额外的功能可以实现,需要的车主如果准备支付服务费)。基本上,ERA-GLONASS的工作原理如下:司机按下紧急按钮(或车辆中的传感器检测到碰撞)- 车载终端确定位置坐标 - 事故数据通过一个移动(蜂窝)通信网络传输到其中一个ERA-GLONASS中心 - 警报传送到应急服务。 3。 ERA-GLONASS将挽救许多人的生命,这种说法被用作迫切需要实施这个项目背后的理由,但它不完全正确的。ERA-GLONASS本身并不会拯救任何人;这只能由救援人员 - EMT和消防员及时赶达事故现场来做。 ERA-GLONASS只需要创建一个通用的信息系统,可用于在全国各地收集有关道路交通事故的信息。然后,此数据必须被快速传输到某个地方,并且,在此阶段(如通常的情况是,在我国多个机构行动时必须协调)问题出现啦。 1-1-2应急响应系统,在将来作为公共平台搜集有关信息,但到2017年才全面完成。然而,ERA-GLONASS的基础设施必须在18个月内全部完成---2013年底。问题就出现了 - 应该向哪里发送紧急信号?目前,EMERCOM紧急部(类似于民政部)和内政部(更确切地说,是交警)都有收集紧急数据的自动化系统。这两个系统使用不同的接口,并且,为了配合ERA-GLONASS运作,在俄罗斯3个地区三个试点区实施。在库尔斯克地区,ERA-GLONASS连接到试点1-1-2系统,在圣彼得堡部连接到内政部系统,并在大莫斯科地区连接的EMERCOM(7月19日在此区域进行了测试)。通过建立这样的“标准”的解决方案,ERA-GLONASS开发这商希望用最小的代价在最短的时间内生产的“万能工具包”,它可以在任何地区部署的系统使用(每个地区往往有其特殊性)。不过,这些都只是期望。 1-1-2系统可以在每个区域使用自己的专有威廉希尔官方网站
实现,因此ERA-GLONASS开发者,可以预期在未来几年内面对一系列的挑战。 ` ![]() |
5536个成员聚集在这个小组
加入小组2472 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5236 浏览 2 评论
8469 浏览 1 评论
3436 浏览 1 评论
7398 浏览 0 评论
2316浏览 3评论
1752浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6327浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1294浏览 0评论
1388浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 11:47 , Processed in 1.098222 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
