扫一扫,分享给好友
如附件图片,
以下是我的理解,逆推出来的,求大神帮忙看下理解的有没有问题点,然后关于疑问点请帮忙解释下 当电路输入低电平(0.3)时,VT1发射结导通,VB1被钳位在1V电压,VC1等效无穷大电阻接地(疑问点1),所以VT1工作在饱和状态,那么VT1的VCE就小于0.7V,倒置VT2和VT4全部截止。再看VT3,基极和集电极电压均为5V,发射级等同无穷大电阻接地为零伏(疑问点2),发射结导通,VT3工作在浅饱和状态,所以输出电压等于5V-VBE3-VD=3.6V。 当电路输入高电平(3.6V)时,VT1发射结导通,VC1等效无穷大电阻接地(疑问点2),所以VT1工作在饱和状态 ,那么VT1的VCE就小于0.7V ,但是大于3.6V,所以VT2导通,VT4的B级电压等于VT2的B级电压减去0.7V,应该是3V左右,VT4导通,工作在饱和状态,此时输出等于VT4的VCE电压,大概是0.3V,而同时PN结的钳位作用,所以VT4的B级电压等于0.7V,VT2的B级电压等于1.4V,VT2的C级电压等于1V,VT2工作在饱和状态,此时,VT1的E级3.6V,C级1.4V,B级???(书上说倒置放大状态,在此时电路中的作用??没看明白,B级电压书上说是1.4V+0.7V,不明白),然后是VT3,因为B级电压1V,C级电压5V,E级电压(??此时约等于0.3V?)VT3还是导通(???),不过提供不了二极管的门槛电压,因此提供不了输出
3个回答
都不屑指点啊,难过
我也刚好在看TTL电路,上面太乱,建议用multisim仿真下,看看各个点的参数
谢谢楼主分享~~~~
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
289 浏览 0 评论
564 浏览 0 评论
2733 浏览 0 评论
506 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3896 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-9 21:25 , Processed in 0.430370 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
