扫一扫,分享给好友
write_1302(0x8e,0x00); //写入允许
write_1302(0x80,IntToh(miao)|0x80); write_1302(0x8e,0x80); //禁止写入 IntToh(miao)是16进制转BCD码的函数, 在主程序中 我就是一直读1302的,没其他关于1302的操作了 执行上面的指令后 秒跑的很快而不是暂停,怎么回事,看手册没问题啊, |
献上1302驱动的全部代码
如下: #include #include //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义 ***it IO=P2^4; ***it SCLK=P2^5; ***it RST=P2^3; /*BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制*/ unsigned char BCD_Decimal(unsigned char bcd) { unsigned char Decimal; Decimal=bcd>>4; return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F)); } /*十进制转十六进制 ,输入十进制,返回BCD进制*/ unsigned char IntToh(unsigned char shi) { return ((shi/10)*16+(shi%10)); } /***************DS1302有关子函数********************/ void write_byte(unsigned char dat)//写一个字节 { unsigned char a; for(a=8;a>0;a--) { SCLK=0; IO=dat&0x01; dat>>=1; SCLK=1; } } unsigned char read_byte(void)//读一个字节 { unsigned char dat; unsigned char a; for(a=8;a>0;a--) { dat>>=1; SCLK=0; if(IO)dat=dat|0x80; SCLK=1; } return (dat); } //---------------------------------------- //向1302芯片写函数,指定写入地址,数据 void write_1302(unsigned char add,unsigned char dat){ RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte(add); write_byte(dat); SCLK=1; RST=0; } unsigned char read_1302(unsigned char add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址 { unsigned char temp; RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte(add); temp=read_byte(); SCLK=1; RST=0; return(temp); } //向1302写入秒、分、小时、日、月、星期、年 void writeds1302(unsigned char *p){ unsigned char i; write_1302(0x8e,0x00); //允许写入 for(i=0;i<2;i++){ write_1302(0x80+(i*2),IntToh(*p)); p++; } write_1302(0x8e,0x80); } //从1302读出秒、分、小时、日、月、星期、年 void readds1302(unsigned char *p){ unsigned char i; for(i=0;i<2;i++){ *p=BCD_Decimal(read_1302(0x81+(i*2))&0x7f); p++; } } //暂停1302 void zanting1302(unsigned char miao){ write_1302(0x8e,0x00); //写入允许 write_1302(0x80,IntToh(miao)|0x80); write_1302(0x8e,0x80); //禁止写入 } //开始 void kaishi1302(unsigned char miao){ write_1302(0x8e,0x00); //写入允许 write_1302(0x80,IntToh(miao)&0x7f); write_1302(0x8e,0x80); //禁止写入 } 用的是51单片机哈,读写全部为突发模式 哈哈 在主函数中放一个//从1302读出秒、分、小时、日、月、星期、年 void readds1302(unsigned char *p)就好,把数据放到time[7]中,然后想怎么使用就怎么使用 读1302函数如果放到中断中会有个小问题,中断发生进入中断函数后由于1302读取需要一定的时间,这个时候51驱动数码管动态显示会出现一小段时间空白,结果是数码管杂闪,尤其大尺寸的数码管,但如果该为静态驱动或者其他对不要求mcu实时驱动的显示方式,就没影响了 以上函数用的很好,只是我一让他暂停 就秒飞跑了,最后没办法最后只能在程序中屏蔽,无语啊 |
{:1:}{:1:}
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:01 , Processed in 0.682508 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
