电容器通常简称其为电容,由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成,用于储存电荷和电能的器件。 电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。电容器按照不同的性质有不同的分类方法,按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等,上上电子网专门为大家搜集介绍用不同材料制作的电容器性能及应用。 瓷片电容104/50V 瓷片电容,又分为高频瓷介和低频瓷介两种;用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它是一种具有小的正电容温度系数的电容器,主要用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器使用。 低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合,这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于你使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。据了解,瓷片电容器有三方面的优势: 1、容量损耗随温度频率具高稳定性; 2、特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性; 3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构.; 涤纶薄膜电容2A104 涤纶电容2A104是以涤纶作为介质,用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子。涤纶薄膜电容,涤纶电容介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,主要用于各种直流或中低频脉动电路中,适合作为旁路电容使用。 薄膜电容的精度、损耗角、绝缘电阻、温度特性、可靠性及适应环境等指标都优于电解电容,瓷片电容两种电容。但容量价格比及容量体积比都大于以上两种电容。 跟很多电容一样,涤纶电容还有很多细小的分类,比如常见的CL11,CL21;区别在于CL21电容内壁采用金属化威廉希尔官方网站
,体积较CL11小很多,但整体性能不如CL11。因此,编辑提醒大家,购买时需要向商家说明,是买哪一种。 电解电容10UF/450V 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。 电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中。 本文来源于:上上电子网 ![]() |
7292 浏览 9 评论
712浏览 0评论
1213浏览 0评论
935浏览 0评论
716浏览 0评论
632浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-13 16:16 , Processed in 1.103547 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
