各种电器的影音线是否可以通用 本文来源于 上上电子网 影音线(音视频线)是通用的.普通的线材所用的线芯就是普通的铜.高档的线材用到了99.999999纯度的铜!有的加入了适量的金,银等金属.例如:怪兽的线材.一根普通的怪兽视频线卖到300块!当然这样的线都是用在专业音视频设备上的.用在普通的音响上是感觉不到优良性能的. 各种电器的影音线是否可以通用?数码相机的影音线可否用于音响? 数码相机的线只要接口一样,线芯排列方式一样,是可以用在音响上的.例如:数码相机的AV线就可以用于电脑声卡与2.1音箱的连接 影音线就是家庭音响中音频线(Audio cable)和视频线(Vidio cable)的总称。无论是音频线还是视频线,能有效排除外来电磁干扰并能原汗原味地传输信号。 影音线(音视频线)是通用的.普通的线材所用的线芯就是普通的铜.高档的线材用到了99.999999纯度的铜!有的加入了适量的金,银等金属.例如:怪兽的线材.一根普通的怪兽视频线卖到300块!当然这样的线都是用在专业音视频设备上的.用在普通的音响上是感觉不到优良性能的. 数码相机的线只要接口一样,线芯排列方式一样,是可以用在音响上的.例如:数码相机的AV线就可以用于电脑声卡与2.1音箱的连接.本文来源于 上上电子网 了解更多影音线 电器影音线 数码相机影音线 到上上电子网查找 或百度搜索 上上电子网 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
475 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
628 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1619 浏览 2 评论
2046 浏览 3 评论
2685 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-2 23:02 , Processed in 0.810025 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
