` 损耗因素:是交流电流经电容器所测得的损失,当功率因数小于10%损耗因素和功率因数几乎相等,损耗因素的公式写成: 从以上公式可以看出,针对同一品牌同一系列的电容器,分别与温度,容量,电压,频率,使用环境与用途,介质等都会影响DF值得大小,其中介质不同会在一定程度上影响电容的耐压,介质的可逆与不可逆直接决定了电容的极性,同时也决定了电容的耐压高低,当容量相同时,耐压越高的DF值就越小,频率与温度都是与DF值成正比的,温度与频率的升高都会促使DF值得升高。耐高压电容的DF值一般情况下在温度,容量,频率,使用环境与用途,介质等影响因素一样的情况下DF值是不变的。 等效电路: 所有的商用电容器并不只帶有电容量,同時也帶有电感和电阻 (1)表示实际电容器的等效电路. 一个电容器的等效串联电阻(ESR)值是在某特定频率下如图(1)所示之Rs和Rp的合成值.因此,该元素(element)的总损失就可以 用一個和电容相串联的电阻表示之. 一只电容器会因其构造而产生各种阻抗、感抗,比较重要的就是ESR等效串联电阻及ESL等效串联电感─这就是容抗的基础。一般情况下ESR/ESL越低电容器就越高级。 深圳市创硕达电子有限公司针对这一市场需求,一直坚持生产高质量的耐高压电容、薄膜电容、安规电容等产品,欢迎广大客户前来采购咨询! ` |
2 个讨论
你正在撰写讨论
1979 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1608 浏览 1 评论
1378 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1994 浏览 4 评论
1837 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 16:47 , Processed in 0.559368 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
