是用多大的变压器 正负好多V的环形变压器 用+-30v行不 ![]() 元件的作用为:C1、高音通道高音提升电容 C2、它有两个用途既是耦合作用又是使高音频的某个频率点限制在某个范围之用C3、也是使高音频的某个频率点限制在某个频率范围 C4、防止电路产生自激之用 C5、低音反馈电容 C6、低音反馈使电路设定的低音频率限制在所设范围内之用 C7、它和C5C6的作用是一样都是一起组成高通或低通滤波电路使输入信号频率限制在电路所设范围用的 C8、耦合电容; R1R2、信号分配电阻因为左右声道的人声音乐伴奏是分开的这样一边接一个电阻混合再到低音功放就既有人声又有伴奏 R3、低音衰减用的它和与之并联的电容组成类似RC谐振选频网络一样使需要的留下不需要的筛掉 R4、C1C2R3一起组成高通选频网使高音频率限制在所设定的范围内 R5R6、是反馈电阻作用是设定该级电路的放大倍数直观简单算法就是R6除以R5等于22倍左右 R7、与之串联的电容都是防止电路自激用 R8、低通选频网 R9、隔离电阻为了前后两级电路稳定工作互不影响需要用这个电阻作隔离 R10、和R4作用一样与电容一起组成选频网 R11、隔离或使输出阻抗与后面一级平衡(阻值在4.7K~6.8K之间). 功放电路的小电容作用基本都是频率RC选频网使信号频率范围受了限制有公式计算的记得是频率F=1/2派根号RC.5532和LM1875且电路也很好了假如电路还改的话就改高音通道把它改成低音通道一样用负反馈式音调电路效果会更好. 都是根据自己分析的因能力有限只能说这些.
2 个讨论
很好地帮助了小白学习该电路
1591 浏览 0 评论
9205 浏览 0 评论
7257 浏览 0 评论
7896 浏览 0 评论
5400 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-7 08:31 , Processed in 0.532923 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
