无论是炎热的夏季还是寒冷的冬天,空调都是必不可少的。但是高额的电费让我们不能畅心使用,如何使用格力空调才能达到省电的目地呢?下面我们就一起来看看有哪些能够节电的方法; 1、注意细心调节室温:制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。 2、控制好开机和使用中的状态设定:开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。 3、尽量少开门窗:可以减少房内外热气交换,利于省电。 4、定期清扫滤清器:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。 5、选择适宜出风角度:冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下。 6、勿挡住室外机的出风口:否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。 7、连接管不宜过长:室外机置于易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果。 只要我们做到了以上几点,夏天就可以畅快的享受空调带来的凉爽,再也不必想着浪费电了。 重庆格力空调售后服务电话:023-68711113 电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决? https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=343214&fromuid=1092639 |
GMT+8, 2025-2-23 15:14 , Processed in 0.304985 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
