因为要求高集成度、快速度和小体积,如今的新兴电子产品都使用基于先进深次微米制程的
芯片。但制程越先进,芯片对 ESD 耐受度也就越差。当这些电子产品在实际环境下受到 ESD 冲击时,IC 内部更容易受到损害,因此电子产品中的 ESD 保护越来越重要。为帮助读者清 晰了解电子系统的 ESD 保护设计思路和解决方案,针对触摸屏和指纹识别人机界面、HDMI 等高速接口电路等热点应用的 ESD 保护策略, 深圳旭帆达科技累积了数十年的 ESD 保护设计经验,成功开发了具有系统级 ESD 接触模式 8kV 保护元件的 HDMI 开关。这是全球第一颗将此 ESD 保护规格集成到高速传输 (2.25Gbps)的 TMDS 线对中。此外,旭帆达还开发了具有强大雷击浪涌保护的 RS485 收发器。此收发器内部整合了具有 ESD 接触模式 30kV 保护的 TVS,且其雷击防护能力高 达 37A,是目前雷击防护功能最强大的 RS485 收发器。 旭帆达ESD 保护元件的卖点就在于其拥有最低箝制电压,最低的箝制电压就代表 对系统的保护能力最强。旭帆达是第一个强力介绍并建议系统设计工程师以 ESD 箝制电 压的高低为选用标准的公司。许多人喜欢选用能承受高 ESD 冲击水平而不会损坏的保护元 件,但这就好像是在选用贴身保镖一样,如果保镖孔武有力,但却不愿为你挡刀子、挡 qiang 弹,那他对你就毫无保护效果。选用 ESD 保护元件也是同样道理。如果选用一个能承受很 高的 ESD 冲击水平而不会损坏、但无法提供足够低 ESD 箝制电压的保护元件,当 ESD 冲 击系统时,常见的情况是,ESD 保护元件安然无恙,但系统中一些主要 IC 已受。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 22:28 , Processed in 0.543082 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
