扫一扫,分享给好友
6个回答
那个很简单的,你只要加几句话就行了,记事本格式的,发你一个看看。只要把location那些管脚改成你的就行了。不用每次编译完了都自己写管脚 #SETUP_PIN.tcl # Setup pin setting set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS "AS INPUT TRI-STATED" set_global_assignment -name ENABLE_INIT_DONE_OUTPUT OFF # set_location_assignment PIN_28 -to CLK set_location_assignment PIN_119 -to RSTn set_location_assignment PIN_82 -to CODER set_location_assignment PIN_85 -to LIGHT set_location_assignment PIN_98 -to PULSE set_location_assignment PIN_18 -to TXD 写到记事本里 ,扩展名是tcl
最佳答案
知道 FPGA不?它有上百个引脚,逐个弄很麻烦,这就需要TCL脚本文件进行引脚配置
就是在学FPGA,零基础啊。。。是需要自己编写TCL才能配置引脚么???? |
亲 我还有几个问题不懂诶 1、Verilog的TCL和VHDL的TCL编写一样??? 2、要下载到板子之前,不是先要在QuartusII里进行引脚配置嘛,我的一个程序,进行引脚配置,是要先有TCL文件才能配置引脚么??? 3、这个TCL是自己编写还是可以生成的呢??? 实在是不好意思啊,这么多问题,我实在是不懂这些东西 |
都是一样的,你上网上自己找个帖子看下就行了,就知道有了那个文件后,每一步怎么弄了,很多的。运行完脚本文件就不用付管脚了 |
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1475 浏览 0 评论
1676 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2213 浏览 1 评论
3313 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1338 浏览 0 评论
2508 浏览 58 评论
6302 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-3-4 11:28 , Processed in 0.814132 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
