对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。
1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电时发生如下反应: 正极LiCoO2→Li1-xCoO2+xLi++xe 负极C+xLi++xe→CLix 总反应LiCoO2+C→Li1-xCoO2+CLix (x都是下标) 放电时发生上述反应的逆反应。 2.锂离子电池的温度特性 由于锂离子电池在电解液和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著影响锂离子电池的威廉希尔官方网站 性能。 ① 储藏温度:一般情况下,锂离子电池由于内部有液体,在低温情况下长期储藏会破坏锂离子电池内部的化学物质,所以锂离子电池的储藏温度不要低于-20℃。而过高的温度又会使锂离子电池无法达到其额定容量,一般储藏温度不要高于40℃。锂离子电池的正常储藏温度为-20℃-+65℃,当温度降到-20℃以下时,锂离子电池中的电解液会凝固,锂离子电池的内阻将趋于无穷大,无法继续使用。当温度超过+65℃时,锂离子电池的电解液会发生副反应而产生大量的气体,电极片中的树脂粘接剂也会发生变质,从而导致整个锂离子电池逐渐老化和性能衰退,甚至在短期内在失效。 ② 充电温度:一般情况下,锂离子电池的充电温度为0℃ ~45℃。 ③ 放电温度:一般情况下锂离子电池的放电温度为-20℃ ~65℃,在一些特殊情况下可采用低温和耐高温锂离子电池。 3.充电特性 锂离子电池的充电特性曲线在恒流恒压下充电时,若充电上限电压为4.1V,则应以0.5CmA以下的电流充电。 4.放电特性 锂离子电池在标准充电后以0.2CmA~2CmA电流放电时的放电特性曲线与锂离子电池在不同放电速率下的放电特性曲线可以得出结论:锂离子电池以1CmA电流放电时的放电容量约是以0.2CmA电流放电时的放电容量的95%,约是以2CmA电流放电时的放电容量的70%。 5.循环特性 锂离子电池的循环特性,试验是在充放电电流0.5CmA、充电电压为4.1V、放电终止电压为2.7V的情况下进行的。国家标准规定的锂离子电池循环寿命测试条件及要求如下:在25℃室温条件下,以恒流恒压方式,以1C的充电速率充电150min,以恒流1C的放电速率放电到2.75V截止为一次循环。当有一次放电时间小于36min时,试验结束。循环次数必须大于300次。循环寿命的数据列出如下:10%放电深度时,大于1000次;100%放电深度时,大于200次。 6.储存特性 把充满电状态锂电池的锂离子电池在20℃下保存28天的容量保持率平均为96%,恢复率为99%以上。在60℃下保存28天的容量保持率约为75%,恢复率为90%,均显示出优异的特性。文章来自:沃尔德电子www.wpbattery.net |
2458 浏览 0 评论
9998 浏览 0 评论
8113 浏览 0 评论
8730 浏览 0 评论
6218 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-31 09:27 , Processed in 0.608017 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
