内存对于电脑的运行速度或者运行效率来说有着举足轻重的地位,因此如何进行内存优化的管理,提高内存的使用效率,尽可能地提高运行速度,是我们必须关心的问题之一,因此内存优化很重要。.下面介绍在Win7系统中提高内存的使用效率和内存优化管理的几种方法.Windows系统内存技巧优化的五个要点:
内存优化要点1、监视内存 系统的内存不管有多大,总是会用完的.虽然有虚拟内存,但由于硬盘的读写速度无法与内存的速度相比,所以在使用内存时,就要时刻监视内存的使用情况.Windows操作系统中提供了一个系统监视器,可以监视内存的使用情况.一般如果只有60%的内存资源可用,这时你就要注意调整内存了,不然就会严重影响电脑的运行速度和系统性能. 内存优化要点2、优化内存中的数据 在 Windows雨林木风中,驻留内存中的数据越多,就越要占用内存资源.所以,桌面上和任务栏中的快捷图标不要设置得太多.如果内存资源较为紧张,可以考虑尽量少用各种后台驻留的程序.平时在操作电脑时,不要打开太多的文件或窗口.长时间地使用计算机后,如果没有重新启动计算机,内存中的数据排列就有可能因为比较混乱,从而导致系统性能的下降.这时你就要考虑重新启动计算机. 内存优化要点3、提高系统其他部件的性能 计算机其他部件的性能对内存的使用也有较大的影响,如总线类型、CPU、硬盘和显存等.如果显存太小,而显示的数据量很大,再多的内存也是不可能提高其运行速度和系统效率的.如果硬盘的速度太慢,则会严重影响整个系统的工作. 内存优化要点4、调整高速缓存区域的大小 可以在"计算机的主要用途"选项卡中设置系统利用高速缓存的比例(针对Windows98).如果系统的内存较多,可选择"网络服务器",这样系统将用较多的内存作为高速缓存.在CD-ROM标签中,可以直接调节系统用多少内存作为CD-ROM光盘读写的高速缓存. 内存优化要点5、改变页面文件的位置 其目的主要是为了保持虚拟内存的连续性.因为硬盘读取数据是靠磁头在磁性物质上读取,页面文件放在磁盘上的不同区域,磁头就要跳来跳去,自然不利于提高效率.而且系统盘文件众多,虚拟内存肯定不连续,因此要将其放到其他盘上.改变页面文件位置的方法是:用鼠标右键点击"我的电脑",选择"属性→高级→性能设置→高级→更改虚拟内存",在驱动器栏里选择想要改变到的位置即可.值得注意的是,当移动好页面文件后,要将原来的文件删除(系统不会自动删除). 本文由http://www.电子发烧友.com/article/2074.html转载,提供大家交流学习使用。 |
3 个讨论
学习了,挺实用的小妙招
很不错的分享,收藏了!
学习了谢谢楼主
GMT+8, 2024-9-22 08:34 , Processed in 0.657988 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
