` 本帖最后由 水雷 于 2013-6-14 17:50 编辑 【最新补充】需要用51单片机的端口实现这样一个功能: ![]() 1.先将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。 2.将P1.1、P1.2设置为输入状态,P1.0设为高电平输出,通过RK电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,即C1上的电压达到单片机高电平输入的门嵌电压时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T1。 3.将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。 4.再将P1.0、P1.2设置为输入状态,P1.1设为高电平输出,通过RT电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T2。。 赋值的话 理论上作为输出的时候只要将对应的管脚写1或者是写0,对应着51输出高电平或者是低电平; 而作为输入的时候,要先将对应的管脚写1,然后接收输入的的信号! 那么如何实现”检测P1.2为高电平”呢?之前想要让他做输入状态的话就已经要赋予1值了!(之前很多资料都是先拉高然后检测是否变低,这个好理解) 而且,还有一个问题就是,一旦 ”把某脚设置为输入状态“,以及”另某脚高电平输出“ 这两个都需要赋1值的话,第二步和第四步就突然变成一样的程序了=-=太囧了=-= 小弟初学,觉得这个程序应该挺好做的,但是一开始就晕了,求指教啊!!!谢谢!!! ` |
20个回答
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
190 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
821 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
782 浏览 0 评论
北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
678 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1210 浏览 0 评论
12451 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-5 07:02 , Processed in 0.450309 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
