作为代步工具的电动车,在日常使用中电动车的充电及放电完全分离开来的,充电常识和放电时间是消费者最为关注的问题,以下是电动车锂电池充电和放电的一些基本常识分析:
电动车锂电池激活常识 电动车锂电池激活并不需要特别的方法,在电动车行驶中锂电池会自然激活。如果你刻意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法的话,只会徒劳无功,没有任何效果。 正确掌握充电频率 电动车锂电池的寿命是由充放电循环次数决定的,充放电的次数越多寿命缩减越快。所以,不应该只要骑过电动车就充电,应该掌握在电池的最大行使里程的60%-70%时再充电。 充电时间要适当 许多电动车客户认为充电时间越长电池电量越足。其实这是一个误解。充电时间一般以充电器变成绿灯后延长一小时以内为最佳。长时间的过量容易导致电池变形、失水等现象。从而直接危害电池寿命,更严重的甚至会发生短路爆炸等问题。 尽量选取智能充电设备 一般电动车用户的习惯是,下班回家后立马充电,然后第二天上班时切断电源。其实大多充电器不能百分之百地保证在电池充满时自动断电。最好的办法是选购智能插座,设置好充电时间,这样才能更好的给电池充电,也能保证电池充电安全。 切勿亏电行使 有些用户因骑行过远,或是忘记充电而持续骑行,常常是一直到电动车骑不动时再充电,这样会严重伤害电池性能。多次深度放电会极大缩短电池寿命。如果在途中电量不充足最好提前蹬踏助力,避免深度放电。 不要在高温或低温下充电 充电过程中电池本身会产生少量热量,在过高的温度下充电,会使瓶体温度升高,损害蓄电池性能,严重的甚至会发生爆炸。温度过低,则电池接受能力差,活性减弱,电动车锂电池电量不足,充放电次数增加,缩短电池寿命。 文章来自沃尔德电子www.wpbattery.net www.wpbattery.com |
有电池的地方 就需要保护 ,有保护 就有泰科
2635 浏览 0 评论
10170 浏览 0 评论
8296 浏览 0 评论
8799 浏览 0 评论
6242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 01:05 , Processed in 0.853241 second(s), Total 41, Slave 30 queries .
