以常见的TFT-LCD液晶屏来讲,LCD是由液态晶体组成的液晶显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。关键零组件包括玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、驱动IC、液晶材料、配向膜、背光模块、ITO导电薄膜,我们所看到的液晶显示器是经过“模组“后的形象,模组是液晶显示器的“后段”生产过程,顾名思义,模组二字即模块组合,简单说共有三个步骤: 第一步:将LCD液晶成品面板(Cell)、异方向性导电胶(ACF)、驱动IC、柔性线路板(FPC)和PCB电路板利用机台压合。
第二步:接下来和背光板、灯源、铁框一齐组装成品。 第三步:老化处理,经过重重检测就是我们见到的“液晶面板了” 。 LCD液晶屏就是由若干个可组合拼接的显示单元、单元显示板或单元显示箱体)构成屏体,再加上一套适当的控制器(主控板或控制系统。所以多种规格的显示板或单元箱体配合不同控制威廉希尔官方网站 的控制器就可以组成许多种LCD液晶屏,以满足不同环境,不同显示要求的需要。 LCD液晶玻璃的显示屏非常娇弱,在剧烈挪动或震动的过程中,就有可能损害到显示屏的质量和显示器的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。另外,要避免强烈的冲击和震动,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强烈打击会导致屏或其他单元的损坏。 LCD是一种介于固态与液态之间的物质,本身是不能发光的,需借助要额外的光源才行。因此,灯管数目关系着液晶显示器亮度。最早的液晶显示器只有上下两个灯管,发展到现在,普及型的最低也是四灯,高端的是六灯。 四灯管设计分为三种摆放形式:一种是四个边各有一个灯管,但缺点是中间会出现黑影,解决的方法就是由上到下四个灯管平排列的方式,最后一种是“U”型的摆放形式,其实是两灯变相产生的两根灯管。六灯管设计实际使用的是三根灯管,厂商将三根灯管都弯成“U”型,然后平行放置,以达到六根灯管的效果。高亮度:亮度值愈高,画面自然更亮丽,不会朦胧雾雾。 本文出处:松山科技公司 |
124浏览 1评论
401浏览 0评论
42浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 03:59 , Processed in 1.189267 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
