扫一扫,分享给好友
#include
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code S[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; uchar n1,n2,n; ***it led=P1^0; delay(uint i)//延时1毫秒 { uchar t; while(i--) { for(t=0;t<115;t++); } } timer0()//定时器初始化 { TMOD=0x11; TH0 = 0xdc; TL0 = 0x00; TH1 = 0x4c; TL1 = 0x00; EA=1; ET0=1; TR0=1; ET1=1; TR1=1; } led0()//led灯闪烁 { if(n1==20) { n1=0; led=~led; } } smg()//数码管显示 { if(n2==20) { n2=0; n++; if(n==60)//60秒计时 n=0; P2=0xbf;//个位 P0=S[n/10]; //delay(5); P2=0x7f;//十位 P0=S[n%10]; delay(5); } } main() { timer0(); while(1) { led0(); smg(); } } void t0() interrupt 1 { TH0 = 0xdc; TL0 = 0x00; n1++; } t1() interrupt 3 { TH1 = 0x4c; TL1 = 0x00; n2++; } |
13个回答
楼主请教用for语句如何定时
smg()//数码管显示
{ if(n2==20) { n2=0; n++; if(n==60)//60秒计时 n=0; P2=0xbf;//个位 P0=S[n/10]; //delay(5); P2=0x7f;//十位 P0=S[n%10]; delay(5); } } 位选的话不要直接赋值。 定义一个变量a=0x7f; P2=_crol_(a,1);//个位 P0=S[n/10]; delay(5); P2=a;//十位 P0=S[n%10]; delay(5); 头文件要加include |
你试试,看还闪烁吗?
P2=0xbf;//个位
P0=S[n/10]; //delay(5); P2=0x7f;//十位 P0=S[n%10]; delay(5); 你确定个位和十位没搞反?照你的程序,应该是个位闪,十位正常才对的,去掉第一个delay(5),也应该是个位不亮 |
你改成这样吧。另外给2个建议,1、给程序写上点注释,不然看起来很晕。2、除非是顺序结构,不然不要用“==”号,特别是在中断里“++”的情况,容易出问题,要用“>=” smg()//数码管显示 { if(n2>=20) { n2=0; n++; if(n==60)//60秒计时 n=0; } P2=0xbf;//个位 P0=S[n/10]; delay(5);//还闪就加大这个延时时间 P2=0x7f;//十位 P0=S[n%10]; delay(5);//还闪就加大这个延时时间 } |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
978 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
403 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
685 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
560 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
12215 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-26 05:18 , Processed in 0.707690 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
