过流保护器的性能特点 1、 高速短路保护,动作时间小于40NS,短路处无任何火花喷发。(有效遏制电气火灾) 2、 高速精确的防雷过压保护,动作时间小于40NS,判定过压电压高于260V,判定雷击电压高于630V,数字化处理快速精确。 3、 具有延时特性,高精度过流保护,精确度达到0.1A. 4、 超高速漏电保护,神奇的触电无感觉功能。 5、 故障排除自动复位,每次因产生故障跳闸后,内置MCU精确判断,一旦确定故障已经排除立即自动复位,无需人工再次合闸,真正做到免维护。(某一些产品利用延时强行复位是相当不安全的) 过流保护器的保护功能 ● 过载保护 ● 欠载保护 ● 堵转保护 ● 阻塞保护 ● 温度保护 ● 相序保护 ● 欠压保护 ● 过压保护 ● 起动超时保护 ● 断相保护 ● 不平衡保护 熔断保险丝 自恢复保险丝 电流保险丝 温度保险丝 保险丝座 保险丝管 熔断器 玻璃管保险丝 过流保护器 自恢复熔断器 陶瓷管保险丝
1 个讨论
你正在撰写讨论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1327 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
965 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1979 浏览 0 评论
12898 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-20 06:09 , Processed in 0.690981 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
