10个回答
逆变电源就是把直流电逆变成交流电。有有源逆变也有无源逆变。比如说直流电压,经过一个简单的单相H型晶闸管桥,H的横就是那个输出,H的竖线上各有四个晶闸管,编号上12,下34,则分别开通14和23就得到正负相隔的输出电压和电流了。
低频振荡器由非门集成电路IC(D1~D4)内部的两个非门电路D1、D2和电阻器R1、电位器RP、电容器C组成。 缓冲器由IC内部的非门电路D3、D4和电阻器R2、R3组成。 推挽放大输出电路由稳压二极管VS1、VS2、VM0S场效应晶体管VF1、VF2和变压器T组成。 电阻器R4、二极管VD和稳压二极管VS3组成IC的供电电路。 发光二极管V1,和电阻器R5组成工作指示电路。 接通电源开关S后,低频振荡器振荡工作并产生50Hz振荡信号。该振荡信号经非门D3缓冲、整形后,一路经电阻器R3直接加至VF2的栅极,另一路经非门D4反相处理后再经R2加至VFI的栅极,使VF1在振荡信号的正半周时导通工作,VF2在振荡信号的负半周期间导通工作。经VF1和VF2推挽功率放大处理后,在T的二次绕组两端产生交流220V电压。
同问,顶顶顶。期待回复
有集成的spwm芯片,用这个做会比较简单
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全桥四管输出较为节省和简单
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:42 , Processed in 1.119354 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
