扫一扫,分享给好友
大家好,我现在做了一个80A/290V的防爆充电机,主电路采用移相全桥,在做负载试验时满功率运行没有问题,但是当负载为蓄电池时,刚刚上电十几分钟输出为33A/200V时就有一只IGBT炸管了,请教一下这是什么原因
4个回答
电池充电刚开始充电的时候充电电流是比较大的,后面才是涓流充电,所以极有可能是电流大烧了
可以测量下充电时,IGBT的通过电流以及电压是否在正常工作范围内,如果正常范围内,可以监控下IGBT的温度,过热的话加个散热片
评分
蓄电池的充电电流和负载的充电电流区别大不?是不是两者的运行条件不一致,而电路本身在低电阻负载运行时没有检查完全?
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:48 , Processed in 0.406008 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
