手机对每个人都不陌生,而且现在手机已经普及到每个人手中,在使用手机中一个比一个玩的高,大家都能讲手机的功能发挥的淋漓尽致,但是如果谈到手机故障问题方面,大家是否还想玩手机时的激情和灵活。
广义而言,手机属于电子设备,因此其维修方法有着和其它电子设备相同的一面;然而,由于手机电路结构、内部结构等原因,其维修方法又有和其它电子设备不同的一面。根据手机维修人员在论坛上的交流和多年维修实践,手机维修可总结出一些固定的基本方法。 一、测电压法 测电压法是指手机加电后通过测试电路板中若干关键点的电压,借以快速判断故障范围和故障点的方法。该方法操作简单、直观、方便,只需一只万用表即可实施。将测得的电压与参考值对照,即能大致判断出故障的原因和部位。电压参考值的来源有: (1)图纸给出; (2)维修手册给出; (3)经验数据或专业报刊登载的实测数据; (4)估算值。 笔者建议维修人员日常多积累经验数据,为此不妨准备一个笔记本,经常将维修实践中测得的正常数据记录下来,成为日后易查的第一手维修资料。需说明的是,实测数据与手机的工作状态有关,待机状态和发射状态的测量数据是不同的,应注意区别。 电压测试包括以下方面。 1.整机供电是否正常 手机一般采用专用电源IC以产生整机多组供电电压,包括射频部分、逻辑/音频部分,然后在各部分电路中对这两组供电进行再分配。如果这些电压不正常,会使相应电路工作不正常,严重时会引起不开机。 2.接收电路供电是否正常 例如低噪声射频放大管、混频管、中频放大管的供电及偏置电压是否正常,接收本振电路的供电是否正常等。 3.发射电路供电是否正常 例如发射本振电路(TX VCO)、激励放大管、预放级、功放级的供电是否正常。 4.集成电路的供电是否正常 手机中采用集成电路品种、数量和功能均很多,许多电路均已模块化。不同的模块执行不同的功能,不同的模块也需要外部提供不同的工作电压,所以在检查集成电路供电时要全面地进行。 二、测电流法 测电流法是手机维修中最常用的方法之一,有经验的维修人员通过观察不同工作状态下的工作电流,即可判断故障的大致部位。因此,手机维修人员应配备一台含有电流表、电压表的多功能稳压电源,以便维修中使用。维修时,可先将电流表串联在手机的电源电路中,通过测量手机电源电路的总电流,以判断故障部位。 1.按开机键,电流表读数很小甚至为零,手机不能开机 这种现象主要是由于开机信号断路或电源IC未工作所致。 2.按开机键,有数十毫安电流,然后回零,手机不能开机手机有几十毫安电流,表明电源部分基本正常。故障多为时钟电路、逻辑电路或软件不正常引起。若电流表指针有轻微摆动,说明时钟电路基本正常,一般为软件故障;若指针不摆动,则多为时钟电路有故障;此外,若几十毫安电流停住不变,再按开机键无反应,则多为软件有故障。 3.手机通电(不按开机键)即有20~30mA漏电流 该现象表明电源部分有元器件短路或损坏。 4.按开机键,电流很大 表明电源部分有短路现象或功放部分有元器件损坏。 5.能开机,但待机电流比正常值大得多表明负载电路有元件漏电。排除方法:给手机加电,1~2分钟后用手背触摸,将发热严重的元器件更换,大多能排除故障。 6.手机开机后拨打任何一个电话,(rtspkt.com***网)观察电流的变化若电流变化正常,说明发射电路基本正常;若电流无变化,说明发射电路未工作;若电流变化太大(超过600mA),一般为功放电路有元件损坏。 |
7 个讨论
ffdssdfsdffsdsdfsdfsdfsfsffssdf
1086个成员聚集在这个小组
加入小组18438 浏览 7 评论
4518 浏览 1 评论
16124 浏览 3 评论
9255 浏览 3 评论
30540 浏览 3 评论
1337浏览 1评论
2910浏览 1评论
1144浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-1 22:59 , Processed in 0.954424 second(s), Total 75, Slave 63 queries .
