湿度是表示空气干湿程度的物理量。空气湿度是空气中水蒸汽含量的反映,湿度常用的表示方法有绝对湿度。相对湿度和露点温度。 1)绝对湿度 绝对湿度表示单位体积内空气里所含水蒸汽的质量,即空气中的水蒸汽密度。单位为g/m3。 2)相对湿度 相对湿度是空气中所含水蒸汽分压与同温度下所含最大水蒸汽分压(饱和水蒸汽压力)的比值,用百分比表示,常写成%RH。 相对湿度为100%RH并不表示空气全由水蒸汽构成,而仅仅表示今该温度下水蒸汽压力己达饱和。在一定温度下,空气中所能容纳的水蒸汽含量是有限的,超过这个限度时多余的水蒸汽就由气态转变成液态,这个限度对应于该温度下的饱和水蒸汽压力。工程上常用的是相对湿度。 3)露点湿度 保持压力一定,将含水蒸汽的空气冷却,当降到某温度时,空气中的水蒸汽达到饱和状态,开始从气态变成液态,此时的温度称为露点温度(℃)。 湿度敏感器件是基于所用材料性能与湿度有关的物理效应和化学反应的某础上制造的。通过对湿度有关的电阻。电容等参数的测量,就可将相对湿度测量出来。现简介几种常用的湿度传感器: ①阻抗型湿敏元件组成的湿度传感器 其湿敏材料主要是金属氧化物陶瓷材料,一般采用厚薄膜结构,它们有较宽的工作温度范围,并且有较小响应时间;缺点是阻抗的对数与相对湿度所成的线性度不够好。 ②电容式湿敏元件组成的湿度传感器 相对湿度的变化影响到内部电极上聚合物的介电常数,从而改变了元件的电容值,由此引起相关电路输出电量的变化。其线性度好,响应快。 ③热敏电阻式湿度传感器 它利用潮湿空气和干燥空气的热传导之差来测定湿度,一般接成电桥式测量电路。
1380 浏览 1 评论
3246 浏览 1 评论
8148 浏览 0 评论
1961 浏览 0 评论
17356 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:37 , Processed in 0.815366 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
