测试需要用0.5A和1A电流,就用7805参照有关电路做了一个,见附图。但是不能正常工作,0.5A时只能是输入15V到20V,超过后电流会迅速减小;1A时只能是23V到29V,输入电压低了电流达不到。
这是什么原因,请各位帮助分析。谢谢!
7个回答
7805是稳压的 不是开关管 · ·· 就是这样的模式,, 你电流需要大了 ,功率就高了,自然需要的输入电压就高。
7805 只是个 稳压模块,, 输出固定5V ,,, 电流时随着 负载大小 而变化(输入功率够得情况下)。 |
你的功率大多消耗在了电阻上。最好用LM317做一个比这个好。百度一下有很多经典的电路。
用7805做恒流源精确度不高,因为是恒流源,负载电阻大的话,要保持电流,势必要调高输入电压。最好在7805输出端并联一个1-10uF左右的电容,以防自激。
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 14:10 , Processed in 0.571829 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
