BCT3228
8通道LED驱动器(共阳极和共阴极) 低压差电流源和灌电流 概述 BCT3228是一个高性能的8通道 白光LED驱动器。BCT3228使用两个 内部电阻器来设定的偏置电流四 发光二极管。BCT3228的优势镇流器 电阻器包括低得多偏置变化 供给电压的变化,显着降低 漏失电压,以及在某些应用中 显着提高了工作效率。BCT3228 只需要在50mV的电压差 每个输出20mA负载相匹配的LED 亮度。 通过使用两个SEL引脚,BCT3228可以 支持8位并行驱动共阳极或 钴阴极白光LED并调节 力度均匀的恒定电流。 用户可以轻松地配置LED电流 从2.5毫安至20mA通过串行脉冲。该 调光的白色发光二极管的电流可以 通过施加脉冲信号,EN实现 针。电流可以,总共有8个步骤 由用户设置。内部软启动电路 有效地降低了在浪涌电流,同时 启动和模式转换。 特点 ♦ 驱动共阳极或共 阴极发光二极管 ♦ 50mV的低漏失在20mA ♦ 20mA满量程电流 ♦ 8 Wire接口步亮度 控制 ♦ 2.7V至5.5V的电源电压范围 ♦ 热关断保护 ♦ 低输入噪声和EMI ♦ 符合RoHS标准,100%无铅 (pb)产品,QFN-24L封装 应用 手机 掌上电脑 数码相机,摄像机 便携式仪表 电池供电设备 QQ 2355661665 |
1 个讨论
2774 浏览 0 评论
10310 浏览 0 评论
8446 浏览 0 评论
8807 浏览 0 评论
6248 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 21:01 , Processed in 0.408478 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
