今天做了下十进制加法计数器,用DE2做的,可是不会添加50M内部时钟分频模块,将分频后的1秒时钟作为计数时钟,在这请教下各位前辈。
代码如下: LIBRARY IEEE USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENtiTY CNT10 IS PORT (CLK,RST,EN,LOAD :IN STD_LOGIC; DATA : INSTD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); DOUT :OUTSTD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); COUT :OUTSTD_LOGIC); END CNT10; ARCHITECTURE behave OF CNT10 IS BEGIN PROCESS (CLK,RST,EN,LOAD) VARIABLE Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); BEGIN IF RST=’0’ THEN Q : (OTHERS=>’0’); ELSIF CLK’EVENT AND CLK=’1’ THEN IF EN=’1’ THEN IF (LOAD=’0’) THEN Q : DATA; ELSE IF Q<9 THEN Q : Q+1; ELSE Q :=(OTHERS=>’0’); END IF; END IF; END IF; END IF; IF Q=”1001” THEN COUT<=’1’; ELSE COUT<=’0’; END IF; DOUT <=Q; END PROCESS; END behave;
5个回答
没太明白你的意思,你要对50M分频的话可以直接写个分频程序啊。如果你的50M是说板子上的时钟话,你可以编译之后在引脚里分配啊。你的这个程序没编译就贴进来了吧,很多变量赋值符号都没写好
谢谢楼主分享了
恩恩,谢谢您的解答 |
客气,相互学习
EDA做万年历也要用分频模块啊
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
1469 浏览 1 评论
2564 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1207 浏览 0 评论
3716 浏览 1 评论
3325 浏览 0 评论
2337 浏览 58 评论
6190 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-2 23:07 , Processed in 0.650233 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
