扫一扫,分享给好友
这是个利用IIC总线EEPROM的程序,以前写得,记得当初写得时候程序是管用的,现在怎么不管用的。。。难道是我的EEPROM芯片坏了吗? 大家帮忙看一下或试一下这个程序对不对?谢谢啦~~~
![]() #include #include #define uchar unsigned char uchar a; ***it SDA=P1^2; ***it SCL=P1^7; void delay() { _nop_();_nop_(); } void delay1(uchar z) { uchar x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=100;y>0;y--); } void init() { SDA=1; SCL=1; } void start() { SDA=1; delay(); SCL=1; delay(); SDA=0; delay(); } void stop() { SDA=0; delay(); SCL=1; delay(); SDA=1; delay(); } void respons() { uchar i; SCL=1; delay(); while((SDA==1)&&(i<250))i++; SCL=0; delay(); } void urespons() { SDA=1; delay(); SCL=1; delay(); SCL=0; delay(); } void write_byte(uchar date) { uchar i,temp; temp=date; SCL=0; delay(); for(i=0;i<8;i++) { temp=temp<<1; SDA=CY; delay(); SCL=1; delay(); SCL=0; delay(); } SDA=1; delay(); } uchar read_byte() { uchar i,j,k; SCL=0; delay(); SDA=1; delay(); for(i=0;i<8;i++) { SCL=1; delay(); if(SDA==1) j=1; else j=0; k=(k<<1)|j; SCL=0; delay(); } return k; } void main() { init(); start(); write_byte(0xa0); respons(); write_byte(3); respons(); write_byte(0x55); respons(); stop(); delay1(100); init(); start(); write_byte(0xa0); respons(); write_byte(3); respons(); start(); write_byte(0xa1); respons(); a=read_byte(); urespons(); stop(); P1=a; while(1); } |
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:36 , Processed in 0.600487 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
